Installazione Su Raid con errore
ManuelNAS
Salve a tutti,
sto cercando di installare Freenas su un vecchio server composto da 4 HDD da 500gb;
i quali vanno a comporre un RAID0 creato tramite l'utility embedded di HP (cosi come da immagine allegata "IMG_0179.jpg").
Il raid sembra che si crei correttamente.
Nel momento in cui vado a procedere con l'installazione del freenas mi si presenta l'errore "IMG_0178.jpg"
Inoltre ho notato che la procedura di installazione di Freenas non mi vede i dischi come un singolo disco bensi come 4 HD separati.
Ciò mi fa pensare che ci sia qualcosa che non vada bene nella creazione del RAID. Tesi confermata dal fatto che nel momento in cui disabilito il raid e tento di installare su un singolo disco il processo non va in errore.
Qualcuno sa darmi qualche indicazione per risolvere il mio problema?
Grazie mille in anticipo.
M_a_X_Italy
Ti sei accorto che in tutti e 4 io dischi c'è scritto smart failed ?
dove vuoi installare freenas ? (sui 4 dischi ?)
ManuelNAS
Si ho visto che l'analisi smart va in errore, ma sinceramente essendo nuovo del settore non saprei di che tipologia di errore si tratti.
Inoltre visto che quando non aveva il raid on l'installazione procedeva pensavo fosse solo un warning!
Come posso risolvere?
M_a_X_Italy
Sinceramente é strano che 4 hd siano difettosi. Cmq ci sono diversi software per controllare gli hd o lo stato effettivo dello smart ne conosco solo x Windows però
Inviato dal mio Galaxy Nexus powered by cyanogen mod 11
ManuelNAS
Vi aggiorno su quello che ho fatto.
Ho scollegato i 4 HD e gli ho formattati in NTFS. Effettivamente il tool che ho utilizzato per la formattazione mi segnalava che lo SMART test non è compatibile con i dischi che sto utilizzando.
Fatto ciò rimonto tutto e tento nuovamente di creare il raid0 bootabile e con chage scrivibile (fino qui tutto ok)!!!!
Vado per installare FreeNas è solito errore. (vedi img allegate sul primo post)
Inoltre scarto l'idea che possa essere qualcosa dipendente dai dischi visto che nel momento in cui disattivo il raid, tutto sembra funzionare correttamente.
Sbaglio qualcosa nella creazione del RAID??
Grazie mille per l'aiuto.
M_a_X_Italy
Free nas devi installarlo su una chiavetta usb.
Il o una cf o ssd, cmq su in dispositivo singolo. Adesso riguardo i file che hai allegato
ManuelNAS
Scusa non Ho capito bene.
FreeNas lo devo installare su una chiavetta USB in che senso?
Io ho un cd di installazione e vorrei procedere sul disco rigido del pc
M_a_X_Italy
Ho il sospetto che non ti Faccia installare x via dello Stato degli hd. Ecco x ché ti consiglio di provare su una chiavetta
M_a_X_Italy
Non mi sono spiegato, installa Freenas sulla chiavetta, usando in cd se vuoi, o tramite vm
ManuelNAS
mmm...non mi piace tanto come soluzione, dovrei avere una chiavetta per ogni server che voglio utilizzare come nas
gian4nas
Ciao
la chiavetta è molto comoda per il NAS, una volta installata la macchina e messo appunto tutti i servizi, salvi la configurazione, e poi dormi tranquillo, perchè se la chiavetta dovesse passare a miglior vita, il serve torna operativo in due ore con pausa pranzo e caffè.
Saluti
P.S. Perchè
M_a_X_Italy
una da 4gb, ma se non ricordo male basta una da 2gb.
Facci sapere
gian4nas
Ciao
dopo la versione 8 meglio la 4Gb,
Saluti
ManuelNAS
Ragazzi ho installato freenas su chiavetta e sono riuscito ad entrare nella webgui, adesso ho un'altro errore in merito alla creazione degli storage.
Nel momento in cui cerco di formare uno storage, sia UFS che ZFS, il sistema mi risponde con questi due errori:
UFS: Errore: Volume creation failed: "geom: Can't store metadata on /dev/ada0: Operation not permitted., "
ZFS: Errore: Unable to GPT format the disk "ada1"
Cosa devo fare?
gian4nas
Ciao
su che chiavetta hai installato? che versione?
ad ogni modo buona lettura
Saluti
ManuelNAS
Ho installato FreeNas su una normalissima chiavetta da 16gb penso partizionata in NTFS.
La versione che ho installato è la 9.2.1.7
Sto dando un'occhiata al link che mi hai mandato, ma non mi sembra di vedere nulla che mi possa aiutare
gian4nas
Ciao
probabilmente il problema è legato a cosa hai fatto hai dischi, come formattarli in NTFS, leggevo nel manuale che potresti provare ad importare i HDD, per vedere se sono "leggibili", se sono nuovi ti conviene ripulire/formattare con un altro PC.
Rileggendo il tuo post, ho notato che hai fatto un RAID, non vorrei che sia il RAID che di fastidio, nel caso volessi fare un RAID software meglio che lo lasci fare a freenas, nel caso sia hardware controlla che FreeBSD supporti quel tipo di hardware.
Saluti
Top Bottom
