Потеря дисков в RAID
astap
Добрый день. Был установлен TrueNAS-13.0-U4 на Dell EMC Data Domain DD6300 ( ввиду того что не дали лицензий в связи с санкциями), ставился на 2 USB флешки 16Gb.
Через пол года работы флешки навернулись. Сделал физический перенос флешек на SSD. Система стала стартовать. Но… было 3 Пула создано на физических дисках, после краха системы, я вижу эти пулы в настройках вижу правила к ним, но пропали диски на которых эти пулы были созданы, то есть на каждый пул был создан свой RAID из разного количества дисков.
Все диски в системе видны они в норме.
Пропали RAID. На каких дисках что было я не помню.
Может есть какая-то возможность вернуть работоспособность ситемы?
mav@
Если не использовалось GELI шифрование, то импорт существующих пулов должен быть тривиален даже с заново установленного TrueNAS. Я не уверен как понимать "пропали диски на которых эти пулы были созданы". Физические диски в системе видны или нет? Если видны, то что показывают `zpool status` и `zpool import`? Если диски видны, `status` показывает что пулы не импортированы, а `import` что они могут быть импортированы, то идешь в Web-интерфнйс и импортируеш. Если не могут -- то почему.
astap
Может я сумбурно написал….
В настройках пулов есть справа кнопка удалить…. Если давить на неё то там спрашивает удалить пул и с дисков данные….
Когда я создавал пул я создавал RAID из физических дисков и на нём размещал пул, после этого презентовал его по iscsi…..
Так так вот нету RAIDов и получается нету дисков привязанных к пулу.
Когда RAID был создан то диски которые использовались в нём становились недоступными при создании следующего RAIDа.
А сейчас все диски свободны. Хоть заново всё создавай….
astap
Да....шифрование никакое не использовалось...
mav@
О каком именно RAID идет речь? На каждой странице про ZFS написано что RAID это зло и надо строить пул из отдельных дисков. Не зная что там был за RAID я не могу сказать что с ним стало. А если это был аппаратный RAID, то вопрос вероятно к его автору.
astap
RAID который делает TrueNAS. Там нету аппаратного RAID.
mav@
Тогда "Когда я создавал пул я создавал RAID из физических дисков и на нём размещал пул" не имеет смысла.
astap
Настраивал по инструкции....там выбираешь диски, RAID и создаёшь.
mav@
Там создаешь ZFS пул. Максимум что там есть от RAID -- это топология vdev под названием RAIDZ.
chs
А можно по шагам, что Вы делали ?
Т.е. RAID создавали средствами FreeNAS или средствами адаптера ?
Просто напишите - 1. Зашли в WEB Interface и нажали то-то и то-то ...
Или при старте DEll нажали Ctrl+A и там создавали RAID ?
astap
Добрый. я тут наделал скришшотов.... из того что осталось...
По установке...DELL не трогал сам сервер (это медучереждение, до сих пор ведем переписку с американцами по лицензиям, железки были куплены до санкций, а запустили после санкций, надежда минимальная есть, что дадут лицензии, поэтому родной софт не трогали) , вставил 2 флешки стартанул с третьей и с неё ставил.
Все настройки делал только в TrueNAS.
chs
Ясно.
  1. Зайдите в командную консоль (с консоли, по ssh или через web-интерфейс Shell)
  2. Выполните
    zpool status
    и
    zpool list
  3. Результаты - сюда.
mav@
И как я сказал раньше -- `zpool import`.
astap
вот....
astap
Добрый день. сделал...ничего....или надо после команды указывать имя пула которые были в предыдущих командах? под именами я имею ввиду...mirror-0, da36p2,da37p2.
chs
Плохо :-(
Вообще-то da36p2 это диск da36 partition 2.
И ещё вопрос - "Dell EMC Data Domain DD6300" как я увидел, это СХД со своей OS. И на неё был установлен TrueNAS ?
Не мог DD6300 переименовать HDD ? (Например когда вставляли SSD)
astap
нет, загрузка была только c usb флешак, когда всё сдохло вырубил этот сервак, сделал полную копию USB на SSD....
там как раз проблема DELL в том что он все диски видит а работать не будет потому что нету лицензий... и делать ничего не может без лицензий... всё делали через порты USB.... внутрь этого сервака не лазили...
местный админ не смотрел никуда и пока всё работало....пропустил логи когда начали флешки лагать...
теперь все плачутся....
раз вы пишите что плохо.... значит вся их ESXI инфраструктура пошла лесом....учитывая что я говорил делать бекапы на соседний QNAP который им дали для этого....но этож надо что то делать....
Ну что спасибо.... за помощь....теперь смело скажу что бы хоть что то делали.... что им рекомендуют...
Правда надо будет почитать насколько надёжны SSD..... чтобы понять когда следующий ёжик прибежит....
chs
похоже на SSD и была информация о пулах.
Но проверьте ... Поставьте новый TrueNAS на USB ... Загрузитесь с него и выполните zpool import
astap
Так я и гружусь с SSD дисков M2... они вставлены в USB переходники.... старые флешки не догружаются и выходят только на ядро и всё дальше не грузятся.... после копии на SSD.... система стала грузится полностью...но пропали пулы....
