SOLVED Какой контроллер SATA?
LevSHa
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста, какой контроллер купить на 2-4 дополнительных диска SATA. Бюджетом сильным, увы, не располагаю. Такие варианты работать будут? За ранее благодарю за помощь
KONTROLER DELL SAS RAID UCS-51 PCI-E X4 CN-0UN939​
Karta Dell kontroler UCS-51 PCI-e + kabel
DELL kontroler RAID 6/iR, PCI-E, 2x SAS, 341-9955​
Karta Dell kontroler E2K-UCS-61 PCI-e
2-portowy kontroler PCI Express SATA 6 GB/s​
Kontroler PCI Express SATA 6 GB/s PEXSAT32
jgreco
Resident Grinch
Вы разместили изображение RAID-контроллера. RAID-контроллеры не поддерживаются в TrueNAS. Не пытайтесь использовать один. Вы можете использовать либо LSI HBA, либо карту SATA, предпочтительно карты на базе AsMedia 106x без множителя портов SATA, которые обычно хорошо подходят для незначительных нужд.
Извините за Google Translate.
LevSHa
Спасибо за разъяснение, но могу ли просить о более подробной информации, а точнее примеры этих карт, возможно переводчик не так тщательно перевёл, но вы написали карту SATA, имеется ввиду контроллер но без поддержки RAID? Прошу простить за возможно столь глупые вопросы
jgreco
Resident Grinch
Существует три основных типа дисковых контроллеров.
1) Существуют контроллеры SATA AHCI, которые обычно находятся на вашей материнской плате, но вы также можете приобрести их на дополнительной карте PCIe. Если вы это сделаете, будьте осторожны, так как многие из них работают только с Windows или не особенно надежны. Участники форума имеют хороший опыт работы с такими контроллерами, как контроллер AsMedia 1064.
Для TrueNAS 1064 подходит для жестких дисков, если он не включает множитель порта SATA. Это только PCIe x1, поэтому он может быть слишком медленным для SSD.
2) Существуют адаптеры главной шины (HBA), предназначенные для подключения дисков SAS и SATA к вашему серверу без каких-либо причудливых функций RAID и т. д. Адаптеры LSI HBA отлично подходят для TrueNAS. ЛСИ 2008, ЛСИ 2308, ЛСИ 3008.
3) Существуют RAID-контроллеры, предназначенные для создания виртуальных дисков для вашего сервера. Это ОЧЕНЬ ПЛОХО для TrueNAS. Избегайте любых карт RAID любого производителя. Сюда входят модели LSI 9267, LSI 2208, LSI 3108 и так далее.
LevSHa
Все очень хорошо и доходчиво расписано, не нужно извиняться за Google-переводчик. Все хорошо переведено, еще раз большое спасибо
chs
LSI 9267-8i 2208​
Ну вот этот подойдёт :smile:
Только, как тут уже писали, надо будет диски в JBOD подключить. Зато на нём изначально 8 портов.
LevSHa
Стоп, человек, выше написал
и в списке есть такая карта, тогда я не понимаю, подходит всё же или нет?
chs
Она подходит, но надо немного включить мозги. (это про JBOD или перепрошить [если позволяет] в HBA).
Для чистых HBA адаптеров - их можно ставить в режиме зомби (т.е. ни о чём не задумываясь) .
LevSHa
Будет ли данный контроллер работать в системе TrueNAS -
Dell PERC H200 RAID 047MCV​
LevSHa
Всем привет. Купил контроллер, Куда это втыкать, обведено красным
chs
Может быть попробовать никуда не втыкать ?
LevSHa
Я то и не воткнул, но всё же, если он есть, значит предназначен для чего то
jgreco
Resident Grinch
That is a sideband signalling cable. If you have a backplane and it has activity and error LED's on it, the HBA controller can use this cable to control those LED's. If you do not have a backplane, it is a useless cable. You can get SFF cables with or without sideband signalling, but it is safe to ignore it if you don't need it.
Apologies for the Google Translate.
Это сигнальный кабель боковой полосы. Если у вас есть объединительная плата со светодиодами активности и ошибок, контроллер HBA может использовать этот кабель для управления этими светодиодами. Если у вас нет объединительной платы, это бесполезный кабель. Вы можете получить кабели SFF с сигнализацией боковой полосы или без нее, но можно безопасно игнорировать ее, если она вам не нужна.
Извиняюсь за гугл-переводчик.
geroyoleg
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Контроллер на asm1166 использовал кто? Запускается/работает без проблемм на scale? Есть вариант как на обычном PCIe x4 так и в разъем М2. Какой лучше приобрести? (материнская плата QD4).
mav@
С таким именно вроде не сталкивался, но другие произведения ASMedia хоть звзезд с неба не хватают, но работают пристойно. А M.2, если с правильным ключем, -- это тот-же PCIe x4, потому логической разницы не ожидаю, но вот физически меня бы напрягли 6 жестких SATA кабелей к мелкой и тонкой M.2 карточке держащейся иногда на честном слове (хлипком разъеме и пластиковой защелке).
geroyoleg
Заказал, поставил контроллер на asm1166, подключил 5 hdd. Пока неделю работает без сбоев, не греется совсем, скорость упирается мегабитный лан. Так же поставил лан адаптер на rtl8125b, но на 2,5 Мбита пока нет коммутатора, на мегабите работает. Тестировал на scale 22 и 23 версиях.
