Kopieren mit rsync sehr langsam
sar
Hallo allerseits,
Ich habe mir ein Laufwerk mit NFS gemoutet (Share), es ist aber eine sehr langsame kopiergeschwindigkeit. Er hat bisher ca. 300GB in 12 h kopiert ist jetzt aber extrem langsam geworden.?
Die Netzwerkverbindung habe ich mit "iperf3" überprüft sieht an sich gut aus.
iperf3 -c 192.168.1.5
Connecting to host 192.168.1.5, port 5201
[ 5] local 172.16.13.13 port 34878 connected to 192.168.1.5 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 3 303 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec 3 165 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec 5 209 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 109 MBytes 915 Mbits/sec 6 204 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 101 MBytes 847 Mbits/sec 6 201 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec 8 198 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 96.9 MBytes 809 Mbits/sec 1 334 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 109 MBytes 920 Mbits/sec 5 211 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 107 MBytes 897 Mbits/sec 0 363 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 94.9 MBytes 795 Mbits/sec 3 233 KBytes
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.03 GBytes 886 Mbits/sec 40 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.03 GBytes 883 Mbits/sec receiver
iperf Done
Woran kann das liegen? Muss ich da noch etwas anderes auf TrueNas Scale einstellen damit es über NFS schneller geht?
Vielen Dank im Voraus
ChrisRJ
V.a. brauchen wir erheblich mehr Informationen. Das ist gut in den Forumsregeln beschrieben (in rot ganz oben verlinkt).
sar
Die Büchse ist ganz aktuell, ich schreibe hier mal die Eckdaten:
Intel Core i5-12400 2,5 GHz 6-Core LGA 1700 Prozessor
AsRock B660M Steel Legend LGA 1700, Intel B660, mATX
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3200MHz C16
SATA controller: ASMedia Technology Inc. ASM1062 Serial ATA Controller (rev 02) 4 x HDDs
SATA controller: Intel Corporation Device 7ae2 (rev 11) 1x HDD
Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
Festplatten Pool im RAIZ2: 1 x RAIDZ2 | 5 wide | 18.19 TiB
3 x Seagate Exos X - X20 | 20TB Festplatte | ST20000NM007D | 3,5" | 256MB Cache
2 x Toshiba MG10ACA20TE interne 3.5" 20.0 TB Festplatte SATA3 (max.6 GBit/s)
Das kopieren passiert von einem raspberry-Pi mit angeschlossener USB Festplatte, kann das das Problem sein?
Habe die Platte jetzt direkt am USB3 vom NAS angeschlossen, da ist richtig Dampf auf dem Kessel, habe jetzt in 30min die gleiche Datenmenge kopiert wie in 12h. Ich denke fast das es am Pi gelegen hat das er für sollche Aktionen nicht ausgelegt ist. ?
Ich hoffe das die Informationen hilfreich sind?
John Doe
Die realtek NICs sind bekannt für weniger performance; aber nicht in dem maße wie oben dargestellt.
daher schau mal ob die CPU bei beiden geräten ins limit läuft. Evtl. wird etwas komprimiert.
mit iPerf kann man viel falsch machen, nimm den test so wie ausgeführt nicht für 100% fakt.
-> CPU bottleneck prüfen, HDD bottleneck prüfen, wenn da nichts kommt, nochmal netzwerk prüfen.
micneu
kurze frage zum ist dein motherboard "AsRock B660M Steel Legend LGA 1700, Intel B660, mATX" für gamer?
sar
Ja ein paar Daten gehen da schon drüber, das war auch so die unterste Grenze, für kleine Updates mit rsync reicht es aber wenn größere TB anstehen, nicht sinnvoll.
Das Board ist schon Cool, die CPU auch 12 Kerne, ich glaube schon das Du damit auch Zocken kannst wenn noch eine brauchbate GPU dazu kommt. =))
hok
Schon eine Lösung gefunden? Bei mir stieg die Geschwindigkeit von 30 MB/s auf 110, als ich in Rsyc die Komprimierung deaktiviert habe.
sar
Bei mir lag es an einem Pi der damit etwas überfordert war, mit rsync funktioniert alles bestens nur mit nfs habe ich Probleme, dass ist bisher nicht zu gebrauchen. Zum Anfang geht es, aber dann sinkt die Geschwindigkeit auf wenige kbit. Weiß jemand woran das liegen kann?
