Zoneminder, installé par le Jail mais ne semble pas fonctionner correctement
Philoupes
Bonjour à tous,
Je suis réellement un newbie dans le Truenas... Je viens de m'en faire un avec un ordinateur de récup et l'instyallation elle même s'est bien passée.
J'ai voulu installer Zoneminder pour faire tourner 2 cameras de surveillance connectées sur le réseau.
Je l'ai installé via les plugins ... et il fonctionne puisque j'y ai accès par son URL spécifique.
Dans la console je vois bien mes 2 caméra mais une est en rouge et l'autre en orange et aucune ne délivre d'image.
J'ai cherché sur le forum et dans GG, et j'ai testé plusieurs dizaines de configurations récupérées ça et là... Sans succès.
Est ce que j'ai "grillé" une étape, notemment je ne comprends pas a quoi correspond les Mount Point dans le Jail et si c'est nécessaire (et je ne vois pas le rapport avec le fait que je n'ai pas d'image)
Dans de "vieux" messages (2013) il est question d'installer un serveur apache et php ... Là aussi je n'ai rien trouvé d'efficient à ce propos sur l'installation de ZM...
Avez vous une expérience sur ce point ?
Une piste ?
A vous lire et remerciant d'avance pour l'aide
Philippe
Heracles
Ça commence mal... TrueNAS est conçu pour opérer avec la rigueur et la performance des solutions d'entreprise. S'il est possible d'assemble un système à la maison, il ne faut pas penser que ça s'installe comme Raspberry PI non plus. Ainsi, il te faudrait nous donner tout le détail matériel de cet environnement.
C'est donc que ZoneMinder ne peut pas accéder la caméra en question.
Pas nécessaire pour voir les images produites par les caméras, non.
Passé date depuis trop longtemps. On oublie tout ça :smile:
Donc en plus des détails matériel du TrueNAS, il faudra aussi fournir les détails matériel des caméras. L'adressage IP des systèmes en question sera nécessaire aussi.
En plus de préparer ces infos, assure-toi d'être capable de visionner tes caméras à partir d'un navigateur sur ton PC. Tant que ça ne fonctionne pas, il es inutile de faire le debug dans TrueNAS.
Philoupes
Bonjour Heracles,
Merci pour ta réponse et l'intérêt que tu porte à mon problème.
Alors ci-dessous dans l'ordre les réponses :
- True Nas version 12-0-U7
- Boitier tour de récup avec RAM = 32 Gio, un Pool de 5 disques de 3To en Raid Z2, un cache SSD 500 Gio et l'OS est sur deux clés USB
Tout cela comme conseillé dans la documentation que j'ai trouvé sur le net et Youtube.
Je n'ai pas eu de problèmes majeur à l'installation et ça semble fonctionner correctement.
Pour ce qui est de l'accès de Zone Minder aux caméras j'ai mis une copie d'écran en fichier attaché (il y a une camera qui est en rouge et une en orange)
Pour les IP des cam c'est dans le fichier attaché et les modèles sont :
- une D-Link DCS-5222L reliée en filaire au routeur
- une FOSCAM FI9821W reliée en Wifi au routeur
Individuellement et grace à mon navigateur, j'arrive à acceder et visionner des images des deux caméras, en passant par le serveur interne à la caméra. J'ai même la possibilité de faire du Zoom, tilt & pan.
En terme de parametrage j'ai essayé plusieurs configurations que j'ai glané sur Internet, bien entendu en tatonnant car je ne comprends pas à quoi ça correspond...
Ainsi
- La FOSCAM possède ce chemin : rtsp://user=admin&pwd=xxxxxxxxx@192.168.1.11:888/live1.sdp ; méthode : UDP Multicast
et j'ai rempli le ONVIF avec l'IP et le port 888
- La D-LINK possède ce chemin : rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.21:554/live2.sdp méthode : TCP
et j'ai rempli le ONVIF avec l'IP et le port 554
Et ... là ... Ben chuis paumé ...
A vous lire
Philippe
Heracles
Commençons donc par la 192.168.1.11.
Je n'utiliserais pas le ONVIF et je ferais la config à la main. Jamais si bien servi que par soi-même... Donc efface les deux caméras et on recommence pour chacune. Plus simple que faire le debug...
Donc dans la définition de la caméra, onglet General
Source Type = Ffmpeg
Function = Monitor (pour l'instant du moins)
Enabled : coché
Dans le deuxième onglet, Source :
Source Path : l'URL complète que tu as trouvée et postée (sans la censure bien entendu)
Method : UDP
Le reste par défaut.
On ne touche à rien dans les autres onglets.
Normalement, avec ça, ZoneMinder devrait afficher l'image de cette caméra.
Tu pourras ensuite tenter la même approche pour la D-Link.
Sinon, je te suggère aussi de faire une recherche Google avec les numéros de modèle de tes caméras + le mot clef ZoneMinder. Il y a beaucoup d'informations disponibles.
Bonne chance avec ça,
Philoupes
Bonjour Heracles,
Bon, pour l'instant ça ne fonctionne pas.
J'ai bien effacé les deux caméras et réinstallé en premier la FOSCAM selon tes préconisations.
J'ai aussi essayé avec la D-Link et là aussi je suis en echec.
Enfin, j'ai tout de même réussi à trouver sur le Web le nom du fichier spécifique de sortie pour chacune des caméras.
Le truc à mettre à la fin... (N°PORT/xxxx.sdp) c'est ce fichier .sdp qui est différent selon la marque...
Malgré tout, ça ne fonctionne pas ...
Je ne suis pas physiquement à coté du NAS du coup dès lundi j'irais chercher les traces dans le log pour en poster une partie ici ... Si jamais ça peut aider à dépanner... Il y a des messages d'erreur plein les log....
Merci encore pour l'aide, je reviens avec les logs...
Philippe
Philoupes
Bonsoir,
Un extrait des millions de lignes du log ...
Je ne comprends pas pourquoi par exemple il y a "unable to open input ... due to connection refused" alors que je peux me connecter sans problèmes sur la caméra si j'y vais direct avec l'IP et le port...
De même la caméra du Salon semble "capturer" mais il n'y a aucune image dans ZM... Un gros rectangle noir avec dedans "Unable to stream"
Bon... Si vous avez besoins des logs en entier ... j'en ai quelques pages mais ça répète un peu toujours les même messages d'erreur...
Merci pour l'aide et bonne fêtes de fin d'année
Philippe
2021-12-30 08:01:56zmc_m3100980ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:54zmc_m3100980ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:54zmc_m3100980ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:53zmc_m3100980ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:53zmc_m3100980INFStarting Capture version 1.36.5zmc.cpp220
2021-12-30 08:01:52zmdc4265INF'zmc -m 3' starting at 21/12/30 08:01:52, pid = 4681zmdc.pl-
2021-12-30 08:01:52zmdc4681INF'zmc -m 3' started at 21/12/30 08:01:52zmdc.pl-
2021-12-30 08:01:52zmdc4265INFStarting pending process, zmc -m 3zmdc.pl-
2021-12-30 08:01:47zmdc4265INF'zmc -m 3' exited normallyzmdc.pl-
2021-12-30 08:01:47zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:47zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Immediate exit requestedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:47zmdc4265INF'zmc -m 3' sending stop to pid 4660 at 21/12/30 08:01:47zmdc.pl-
2021-12-30 08:01:46zmwatch4305WARRestarting capture daemon for Chambre, no image since startup. Startup time was 1640847658 - now 1640847706 > 45zmwatch.pl-
2021-12-30 08:01:46zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 1000 - Capturing at 8.25 fps, capturing bandwidth 627160bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:01:43zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:43zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:34zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:34zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:34zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 900 - Capturing at 5.80 fps, capturing bandwidth 595588bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:01:26zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:26zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:19zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:19zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:17zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 800 - Capturing at 5.76 fps, capturing bandwidth 616148bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:01:13zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:13zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:08zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:08zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:04zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:04zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:01:01zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:01:01zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:59zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 700 - Capturing at 5.52 fps, capturing bandwidth 594092bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:00:59zmc_m3100336ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:59zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:58zmc_m3100336ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:58zmc_m3100336INFStarting Capture version 1.36.5zmc.cpp220
2021-12-30 08:00:57zmdc4660INF'zmc -m 3' started at 21/12/30 08:00:57zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:57zmdc4265INF'zmc -m 3' starting at 21/12/30 08:00:57, pid = 4660zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:57zmdc4265INFStarting pending process, zmc -m 3zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:56zmdc4265INF'zmc -m 3' exited normallyzmdc.pl-
2021-12-30 08:00:56zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:56zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Immediate exit requestedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:56zmdc4265INF'zmc -m 3' sending stop to pid 4633 at 21/12/30 08:00:56zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:56zmwatch4305WARRestarting capture daemon for Chambre, no image since startup. Startup time was 1640847607 - now 1640847656 > 45zmwatch.pl-
2021-12-30 08:00:53zms_m3100921ERRUnable to send stream text frame: Broken pipezm_stream.cpp285
2021-12-30 08:00:53zms_m3100921ERRMonitor shm is not connectedzm_stream.cpp76
2021-12-30 08:00:52zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:52zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:52zms_m3100921ERRMonitor shm is not connectedzm_stream.cpp76
2021-12-30 08:00:44zms_m2100402ERRUnable to send stream text frame: Broken pipezm_stream.cpp285
2021-12-30 08:00:43zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:43zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:41zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 600 - Capturing at 5.49 fps, capturing bandwidth 591026bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:00:41zms_m3101631WARno last_frame_sent. Shouldn't happen. frame_mod was (1) frame_count (0)zm_monitorstream.cpp816
2021-12-30 08:00:35zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:35zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:28zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:28zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:23zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 500 - Capturing at 5.51 fps, capturing bandwidth 592792bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 08:00:22zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:22zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:17zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:17zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:13zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:13zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:10zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:10zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:08zmc_m3101633ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 08:00:08zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:07zmc_m3101633ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 08:00:07zmc_m3101633INFStarting Capture version 1.36.5zmc.cpp220
2021-12-30 08:00:06zmdc4265INF'zmc -m 3' starting at 21/12/30 08:00:06, pid = 4633zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:06zmdc4633INF'zmc -m 3' started at 21/12/30 08:00:06zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:06zmdc4265WAR!send_stop so starting 'zmc -m 3'zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:06zmdc4265INFCommand 'zmc -m 3' removed from pending list at 21/12/30 08:00:06zmdc.pl-
2021-12-30 08:00:06zmwatch4305INFRestarting capture daemon for Chambre, shared data not validzmwatch.pl-
2021-12-30 08:00:06zmwatch4305ERRMemory map file '/tmp/zm.mmap.3' does not exist in zmMemAttach. zmc might not be running.zmwatch.pl-
2021-12-30 08:00:05zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 400 - Capturing at 5.47 fps, capturing bandwidth 588854bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:56zmdc4265INF'zmc -m 3' exited normallyzmdc.pl-
2021-12-30 07:59:56zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:56zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Immediate exit requestedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:56zmdc4265INF'zmc -m 3' sending stop to pid 4593 at 21/12/30 07:59:56zmdc.pl-
2021-12-30 07:59:55zmwatch4305WARRestarting capture daemon for Chambre, no image since startup. Startup time was 1640847547 - now 1640847595 > 45zmwatch.pl-
2021-12-30 07:59:52zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:52zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:47zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 300 - Capturing at 5.50 fps, capturing bandwidth 591981bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:43zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:43zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:35zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:35zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:28zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 200 - Capturing at 5.49 fps, capturing bandwidth 590485bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:28zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:28zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:22zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:22zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:17zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:17zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:13zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:13zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:10zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:10zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:10zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 100 - Capturing at 6.22 fps, capturing bandwidth 667685bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:09zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 90 - Capturing at 4.24 fps, capturing bandwidth 458332bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:08zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:59:08zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:07zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:59:07zmc_m3100517INFStarting Capture version 1.36.5zmc.cpp220
2021-12-30 07:59:06zmdc4593INF'zmc -m 3' started at 21/12/30 07:59:06zmdc.pl-
2021-12-30 07:59:06zmdc4265INF'zmc -m 3' starting at 21/12/30 07:59:06, pid = 4593zmdc.pl-
2021-12-30 07:59:06zmdc4265INFStarting pending process, zmc -m 3zmdc.pl-
2021-12-30 07:59:06zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 80 - Capturing at 6.40 fps, capturing bandwidth 687262bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:05zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 70 - Capturing at 6.37 fps, capturing bandwidth 684240bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:03zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 60 - Capturing at 6.09 fps, capturing bandwidth 654552bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:59:01zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 50 - Capturing at 4.27 fps, capturing bandwidth 461658bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:59zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 40 - Capturing at 6.44 fps, capturing bandwidth 691063bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:58zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 30 - Capturing at 15.47 fps, capturing bandwidth 1666279bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:56zmc_m2100397INFD-LINK-Salon: 10 - Capturing at 2.05 fps, capturing bandwidth 219967bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:56zmc_m2100397WARMonitor dimensions are 640x360 but camera is sending 1280x720zm_ffmpeg_camera.cpp575
2021-12-30 07:58:51zmc_m2100397INFStarting Capture version 1.36.5zmc.cpp220
2021-12-30 07:58:51zmdc4265INF'zmc -m 2' starting at 21/12/30 07:58:51, pid = 4582zmdc.pl-
2021-12-30 07:58:51zmdc4582INF'zmc -m 2' started at 21/12/30 07:58:51zmdc.pl-
2021-12-30 07:58:51zmdc4265INF'zmc -m 2' exited normallyzmdc.pl-
2021-12-30 07:58:50zmc_m2101011ERRFailed to capture image from monitor 2 D-LINK-Salon (1/1)zmc.cpp306
2021-12-30 07:58:50zmc_m2101011INFUnable to read packet from stream 0: error -541478725 "End of file".zm_ffmpeg_camera.cpp227
2021-12-30 07:58:50zmdc4265INF'zmc -m 2' sending stop to pid 4577 at 21/12/30 07:58:50zmdc.pl-
2021-12-30 07:58:50zmc_m2101011INFD-LINK-Salon: 60 - Capturing at 4.59 fps, capturing bandwidth 495757bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:48zmc_m2101011INFD-LINK-Salon: 50 - Capturing at 5.52 fps, capturing bandwidth 593921bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:46zmc_m2101011INFD-LINK-Salon: 40 - Capturing at 6.32 fps, capturing bandwidth 678790bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:46zmdc4265INF'zmc -m 3' crashed, signal 8zmdc.pl-
2021-12-30 07:58:46zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:58:46zmdc4265WAR'zmc -m 3' has not stopped at 21/12/30 07:58:46 after 10 seconds. Sending KILL to pid 4574zmdc.pl-
2021-12-30 07:58:44zmc_m2101011INFD-LINK-Salon: 30 - Capturing at 16.37 fps, capturing bandwidth 1762898bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:43zmc_m2101011INFD-LINK-Salon: 10 - Capturing at 2.02 fps, capturing bandwidth 217486bytes/seczm_monitor.cpp1664
2021-12-30 07:58:43zmc_m2101011WARMonitor dimensions are 640x360 but camera is sending 1280x720zm_ffmpeg_camera.cpp575
2021-12-30 07:58:42zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitorzmc.cpp259
2021-12-30 07:58:42zmc_m3100517ERRUnable to open input rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.11:554/videoMain due to: Connection refusedzm_ffmpeg_camera.cpp322
2021-12-30 07:58:39zmc_m3100517ERRFailed to prime capture of initial monitor
Heracles
Bonjour,
Donc les principaux suspects seraient :
Confusion entre TCP et UDP. Il faudrait essayer avec les deux.
Mot de passe inapproprié : présence d'accent ou de caractères incompatibles avec une URL comme un espace, ou trop long aussi
Connexion simultanée depuis deux clients à la fois vers la même caméra (limitation possible de la caméra)
Une erreur sur ton URL. Dans ton premier message, tu parles de
et ici, c'est devenu :
Tu t'es donc trompé qqes part ici...
Bonne chance avec ces indices supplémentaires,
Philoupes
Bonjour Heracles,
Ben ... désolé mais c'est toujours inopérant ...
Alors je me suis concentré sur la caméra D-Link qui est appelable facilement avec VLC par exemple avec :
rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.21:554/live2.sdp pour du format en 640 x 300
ou
rtsp://admin:xxxxxxxx@192.168.1.21:554/live1.sdp me donne un format en 1280 x 739
ça fonctionne dans VLC et j'ai l'impression que ça fait quelque chose dans Zoneminder car j'ai ces message dans le log :
2022-01-29 15:08:11 zmc_m2 100926 INF D-LINK-Salon: 1300 - Capturing at 8.38 fps, capturing bandwidth 1045295bytes/sec zm_monitor.cpp 1664
Cependant j'ai un écran noir dans la console et il y a le message écrit dedans "unable to stream..."
J'ai bien entendu essyé avec toutes les options TCP, UDP, UDP Multicast et HTTP Tunnel.
Au mieux j'ai dans la console une pastille orange devant le nom et une icone d'écran noir en dessous.
J'ai bien essayé de respecter la résolution avec le type de flux ... Testé les deux ... Rien...
j'ai ce visuel là dans la console :
videocam Nom Mode Source
D-LINK-Salon Monitor 192.168.1.21
Capturing
25.84 fps 677,70kB/s
C'est un peu déroutant de n'arriver à rien au delà de ce point.
A vous lire
Philippe
Philoupes
Re Bonjour ...
Est ce une autre piste ? ci-dessous :
Socket /var/run/zm/zms-606532s.sock does not exist. This file is created by zms, and since it does not exist, either zms did not run, or zms exited early. Please check your zms logs and ensure that CGI is enabled in apache and check that the PATH_ZMS is set correctly. Make sure that ZM is actually recording. If you are trying to view a live stream and the capture process (zmc) is not running then zms will exit. Please go to http://zoneminder.readthedocs.io/en...-when-i-can-see-stills-in-the-zone-window-etc for more information.
Philippe
Philoupes
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour votre temps passé à essayer de m'aider.
Je reviens pour cloturer ce post car le problème est résolu...
Bien que je ne sache absolument pas comment ça s'est passé je ne peux que décrire les actions si jamais ça aide...
J'ai tout d'aboird changé de FAI et j'avais des problèmes de DNS ... Voir ce post : ICI
J'avais désinstallé Zoneminder et suite à la résolution du problème de DNS je l'ai réinstallé...
Du coup j'ai réinstallé les 2 caméra et ... Miracle ... Tout fonctionne !
Je n'ai pas plus d'explication que ça mais on peut passer ce post à résolu
Amicalement à tous
Philippe
